Samo turbo/kolektor podchodzi bez najmniejszego problemu, trzeba tylko orurowanie do ICka poskładać, rury od filtra powietrza podchodzą seryjne, resztę rzeźbimy na gratach od CBBB.
kmink, ale jeśli pierwszy pomiar to jest seria BKD, to bardzo bogato wyszło A możesz napisać, co ewentualnie trzeba przygotować (jakie części kupić) do takiego moda, poza turbiną z kolektorem oczywiście? Napisałeś, o rurach od IC i gratach CBBB, więc tak konkretnie bym chciał spytać: jakie części trzeba zebrać, żeby robić tego moda?
Nieee ta seria to nie seria tylko lekki chips :wink:
W CBB wejście i wyjście z coolera są na odwrót nic w BKD, ale wystarczy kupić praktycznie wszystkie kształtki które idą od strony zimnej do coolera (nie podchodzą w 100% p&p) druga strona jak dobrze kojarzę pasuje częściowo od BKD....
Tzn. ja tak miałem u siebie bo miało wyglądać jak w serii, klienci z reguły chcą, żeby im to składać z nierdzewki...mimo tego na pewno potrzebny jest ten króciec:
na środku obrazka masz turbinę, do której po lewej stronie jest podłączony króciec z kawałkiem łącznika gumowego - najlepiej kup go w komplecie z turbiną ponieważ są chyba trzy typy tych łączników i różnią się mocowaniem, nie są wymienne.
